Configuracion de SPEED DIAL para interacción con Frente de Calle Fanvil
osc_posadas @hotmail.com
New User
28 Oct 2023
Buenas tardes, estoy integrando el conmutador 3CX y estoy configurando un frente de calle Fanvil i33v, ya puedo realizar llamadas. Configure 11 extensiones, 1000, 1001, 1002, ... 1010. Necesito configurar speed dials para que cuando oprima el numero 0 desde el frente de calle, marque a la extensión 1001.
0 --- 1001
1 --- 1002
9 ---1010
Estuve experimentando con las configuración BLF pero no he logrado hacer que funcione. ¿En el foro alguien me podría auxiliar para hacer la configuración correcta?
Hola, el portero que usas no está dentro de los equipos soportados, esto quiere decir que no tiene plantilla de aprovisionamiento
Entonces deberás configurar el equipo manualmente en conjunto con los BLF.
Muchas gracias por la respuesta, el frente de calle ya esta en operación, de hecho el aprovisionamiento lo hice con el modelo i30. Con respecto a tu respuesta, me podrías indicar si hay una guía para configurar el equipo manualmente en conjunto con los BLF.
bueno eso no lo podés hacer así porque vos querés, el template está diseñado para equipos específicos, es como si vos le quieras poner un repuesto de un Audi a un Fiat, lo coloquen mal y digan que le sirvió, no, no es así. No sé si me seguís?
Elimina esa configuración y configurá el equipo manualmente. Esa será la forma de usarlo.
Tienes toda la razón, entonces tu dices que cuando agregue el Frente de calle no le ponga ninguna plantilla? una vez hecho esto tendría que configurar cada uno de los botones con BLF?
Como el dispositivo no tiene plantilla de aprovisionamiento vos tenés que configurarlo manualmente, con esto quiero decir ingresando a la interfaz web del equipo y realizando la configuración manual.
Muchas gracias por el apoyo, por el momento voy a sacar el frente de calle, se va a poner una persona para la apertura de la puerta. Sin embargo para la comunicación de los vecinos hacia el vigilante quieren marcar con un solo numero hacia al móvil que va a tener el vigilante para tener la comunicación. Crees que me puedas apoyar a generar el speed dial en el conmutador para que puedan marcar brevemente como...
Dígito a oprimir Extensión
0 --- 1001
1 --- 1002
9 --- 1010
Muchas gracias
Hola en este caso tenés que hacer la siguiente configuración:
1) En la central sobre el menú de Ajustes ---- Red --- FQDN ---- activa la opción que dice Permitir llamadas desde/hacia URIs de SIP externas y aplica los cambios.
2) Edita la extensión de Usuario --- Opciones --- y el campo que dice SIP ID lo configuras con el número deseado por ejemplo si la extensión es la 1001 le configuras el SIP ID 0 y aplicas los cambios.
Con esto, si alguien marca 0 se llama a la extensión 1001.
Muchas gracias Alejandro, otra pregunta, estoy revisando lo que me comentas pero no encuentro el menú, te envió la captura de pantalla en donde estoy buscando, estoy en ajustes, pero no encuentro la opción de red. Me puedes indicar donde puedo localizarla, por favor.
Revisa los permisos de tu usuario, abajo del todo en "avanzado" te debería salir esto:
Ver el adjunto 13254
Hola si usas Hospedaje 3CX no tenés esa opción ya que nosotros administramos el servidor.
Ahora si usas hospedaje propio o está on premise la central, entonces asegúrate de ingresar con la extensión de system owner o usuario raíz del sistema.
