Problema con Ring Simultáneo
schmag
30 Oct 2015
Hola a todos.
Tengo el siguiente problema, desde cuando active la opción "Ringear simultaneamente mi telefono Movil y Extensión" siempre sucede que suena una vez mi móvil y se corta , me aparece una llamada perdida y , al segundo suena nuevamente mi movil denuevo con la misma llamada pero no se corta y la puedo contestar.
¿Alguién que me pueda dar una mano?
Muchas gracias desde ya.
podes darnos mas info, por que tipo de troncal sale la llamada desde 3cx hasta tu celular?
pstn
voip
skype
Hola !
Si, aca va mas info.
La salida es por VOIP Providers:
Adjunto log cuando sucedió el problema.
11:39:01.859 [CM503008]: Call(9): Call is terminated
11:39:01.828 [CM503003]: Call(8): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:127.0.0.1:5488
11:39:01.750 [CM503003]: Call(8): Call to sip:[email protected] has failed; Cause: 487 Request Terminated; from IP:190.21.xxx.xxx:5060
11:39:01.718 [CM503025]: Call(8): Calling VoIPline:909XXXXXXXX@(Ln.10000@netline)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
11:39:01.640 [CM503005]: Call(8): Forwarding: VoIPline:909XXXXXXXX@(Ln.10000@netline)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
11:38:57.406 [CM505003]: Provider:[netline] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Asterisk PBX] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
11:38:51.953 [CM503025]: Call(9): Calling VoIPline:909XXXXXXXX@(Ln.10000@netline)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
11:38:51.921 [CM503004]: Call(9): Route 1: VoIPline:909XXXXXXXX@(Ln.10000@netline)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
11:38:51.890 [CM503001]: Call(9): Incoming call from Ext.111 to
11:38:51.609 [CM503025]: Call(8): Calling Ext:Ext.111@[Dev:sip:[email protected]:5488]
11:38:51.593 [CM503025]: Call(8): Calling Ext:Ext.111@[Dev:sip:[email protected]:5060]
11:38:51.562 [CM503004]: Call(8): Route 1: Ext:Ext.111@[Dev:sip:[email protected]:5060,Dev:sip:[email protected]:5488]
11:38:51.531 [CM503001]: Call(8): Incoming call from Ext.120 to
Muchas gracias!
Intenta salir x una liena pstn, aparentemente el problema esta en el asterisk de tu proveedor.
prueba eso y comentame.
