No tengo audio en las llamadas que hago.
Muchas veces cuando realizo llamadas a numeros externos no me da tono de llamada, pero a la persona que llamo si le suena el telefono, cuando descuelga, no olle nada ni yo tampoco.
este es el unico mensaje de error que me da en el registro cuando esto sucede:
21:44:18.230 [MS105000] C:39.2: No RTP packets were received:remoteAddr=193.22.119.2:60166,extAddr=80.33.15.54:9024,localAddr=80.33.15.54:9024
agradeceria cualquier tipo de ayuda.
Muchas Gracias.
¿Estás haciendo llamadas utilizando un Gateway a la PSTN? Si es así, probablemente la configuración de los tonos sea el problema, ya que el gateway utiliza los tonos para determinar cuando la llamada es atendida. Si eso está mal, el gateway no pasa la aceptación de la llamada a la 3CX y no vas a tener audio, aunque sí va a sonar el teléfono remoto.
el operador de telefonia por el cual se realiza la llamada es IP, esta configurado en la centralita 3cx, despues el router, estan abiertos y redirigidos los puertos 5060, 5062, 9000-9015 a la centralita y los telefonos que utilizamos son Linksys SPA941
¿La 3CX pasa correctamente el test del firewall? ¿Sabés qué tipo de NAT tenés en el acceso a internet?
3CX Firewall Checker, v1.0. Copyright (C) 3CX Ltd. All rights reserved.
: Phase 1, checking servers connection, please wait...
: Stun Checker service is reachable. Phase 1 check passed.
: Phase 2a, Check Port Forwarding to UDP SIP port, please wait...
: UDP SIP Port is set to 5060. Response received correctly with no translation. Phase 2a check passed.
: Phase 2b. Check Port Forwarding to TCP SIP port, please wait...
: TCP SIP Port is set to 5060. Response received correctly with no translation. Phase 2b check passed.
: Phase 3. Check Port Forwarding to TCP Tunnel port, please wait...
: TCP TUNNEL Port is set to 5090. Response received correctly with no translation. Phase 3 check passed.
: Phase 4. Check Port Forwarding to RTP external port range, please wait...
: UDP RTP Port 9000. Response received correctly with no translation. Phase 4-01 check passed.
: UDP RTP Port 9001. Response received correctly with no translation. Phase 4-02 check passed.
: UDP RTP Port 9002. Response received correctly with no translation. Phase 4-03 check passed.
: UDP RTP Port 9003. Response received correctly with no translation. Phase 4-04 check passed.
: UDP RTP Port 9004. Response received correctly with no translation. Phase 4-05 check passed.
: UDP RTP Port 9005. Response received correctly with no translation. Phase 4-06 check passed.
: UDP RTP Port 9006. Response received correctly with no translation. Phase 4-07 check passed.
: UDP RTP Port 9007. Response received correctly with no translation. Phase 4-08 check passed.
: UDP RTP Port 9008. Response received correctly with no translation. Phase 4-09 check passed.
: UDP RTP Port 9009. Response received correctly with no translation. Phase 4-10 check passed.
: UDP RTP Port 9010. Response received correctly with no translation. Phase 4-11 check passed.
: UDP RTP Port 9011. Response received correctly with no translation. Phase 4-12 check passed.
: UDP RTP Port 9012. Response received correctly with no translation. Phase 4-13 check passed.
: UDP RTP Port 9013. Response received correctly with no translation. Phase 4-14 check passed.
: UDP RTP Port 9014. Response received correctly with no translation. Phase 4-15 check passed.
: UDP RTP Port 9015. Response received correctly with no translation. Phase 4-16 check passed.
: UDP RTP Port 9016. Response received correctly with no translation. Phase 4-17 check passed.
: UDP RTP Port 9017. Response received correctly with no translation. Phase 4-18 check passed.
: UDP RTP Port 9018. Response received correctly with no translation. Phase 4-19 check passed.
: UDP RTP Port 9019. Response received correctly with no translation. Phase 4-20 check passed.
: UDP RTP Port 9020. Response received correctly with no translation. Phase 4-21 check passed.
: UDP RTP Port 9021. Response received correctly with no translation. Phase 4-22 check passed.
: UDP RTP Port 9022. Response received correctly with no translation. Phase 4-23 check passed.
: UDP RTP Port 9023. Response received correctly with no translation. Phase 4-24 check passed.
: UDP RTP Port 9024. Response received correctly with no translation. Phase 4-25 check passed.
: UDP RTP Port 9025. Response received correctly with no translation. Phase 4-26 check passed.
: UDP RTP Port 9026. Response received correctly with no translation. Phase 4-27 check passed.
: UDP RTP Port 9027. Response received correctly with no translation. Phase 4-28 check passed.
: UDP RTP Port 9028. Response received correctly with no translation. Phase 4-29 check passed.
: UDP RTP Port 9029. Response received correctly with no translation. Phase 4-30 check passed.
: UDP RTP Port 9030. Response received correctly with no translation. Phase 4-31 check passed.
Application exit code is 0
Por favor, poné los niveles de log en "verbose" para que queden anotados los detalles de la mensajería SIP en el estado del servidor. Eso requiere un reinicio de los servicios de la 3CX. Luego intentá hacer una llamada que falle y posteá los logs. Así quizá podamos ver por qué el audio no llega...
Bueno aqui lo tienes, espero que sirva de algo.
gracias, Un Saludo.
20:54:04.234 [MS105000] C:11.2: No RTP packets were received:remoteAddr=193.22.119.2:41746,extAddr=80.33.15.54:9014,localAddr=80.33.15.54:9014
20:54:04.031 [CM503008]: Call(11): Call is terminated
20:53:53.265 Session 235 of leg C:11.1 is confirmed
20:53:53.156 [CM503007]: Call(11): Device joined: sip:[email protected]:5060
20:53:53.156 [MS210001] C:11.2:Answer received. RTP connection: 193.22.119.2:41746(41747)
20:53:53.156 Remote SDP is set for legC:11.2
20:53:40.500 [CM505003]: Provider:[Voztelecom] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
20:53:40.500 [MS210003] C:11.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):10.0.0.15:7022(7023)
20:53:40.500 [MS210001] C:11.2:Answer received. RTP connection: 193.22.119.2:41746(41747)
20:53:40.500 Remote SDP is set for legC:11.2
20:53:40.500 [CM503002]: Call(11): Alerting sip:[email protected]:5060
20:53:38.171 [MS210002] C:11.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 80.33.15.54:9014(9015)
20:53:38.109 [CM503004]: Call(11): Calling: VoIPline:954692205@(Ln.10000@Voztelecom)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
20:53:38.093 [CM503010]: Making route(s) to
20:53:38.093 [MS210000] C:11.1:Offer received. RTP connection: 10.0.0.41:16446(16447)
20:53:38.093 Remote SDP is set for legC:11.1
20:53:38.093 [CM505001]: Ext.302: Device info: Device Identified: [Man: Linksys;Mod: SPA series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA941-5.1.8] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
20:53:38.093 [CM503001]: Call(11): Incoming call from Ext.302 to
20:53:38.078 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected] SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.41:5060;branch=z9hG4bK-f0efd3e5
Max-Forwards: 70
Contact: "Esteban S?nchez"
To:
Call-ID: 88444903-19e0a68 @10.0.0.41
CSeq: 102 INVITE
Expires: 240
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Proxy-Authorization: Digest username="302",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12877473217:d2fd00b65356a8917561ef5e6b74b9cd",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="019a7cdeb64826851275317ecb99d522"
Supported: replaces
User-Agent: Linksys/SPA941-5.1.8
Content-Length: 0
20:53:23.703 [MS105000] C:10.2: No RTP packets were received:remoteAddr=193.22.119.3:56402,extAddr=80.33.15.54:9012,localAddr=80.33.15.54:9012
20:53:23.515 [CM503008]: Call(10): Call is terminated
20:53:06.734 [MS210003] C:10.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):10.0.0.15:7020(7021)
20:53:06.734 [MS210001] C:10.2:Answer received. RTP connection: 193.22.119.3:56402(56403)
20:53:06.734 [CM505003]: Provider:[Voztelecom] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
20:53:06.734 Remote SDP is set for legC:10.2
20:53:06.734 [CM503002]: Call(10): Alerting sip:[email protected]:5060
20:53:05.031 [MS210002] C:10.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 80.33.15.54:9012(9013)
20:53:04.968 [CM503004]: Call(10): Calling: VoIPline:914148300@(Ln.10000@Voztelecom)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
20:53:04.953 [CM503010]: Making route(s) to "Linea Telefonica"
20:53:04.953 [MS210000] C:10.1:Offer received. RTP connection: 10.0.0.41:16444(16445)
20:53:04.953 Remote SDP is set for legC:10.1
20:53:04.953 [CM505001]: Ext.302: Device info: Device Identified: [Man: Linksys;Mod: SPA series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA941-5.1.8] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
20:53:04.953 [CM503001]: Call(10): Incoming call from Ext.302 to "Linea Telefonica"
20:53:04.937 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.41:5060;branch=z9hG4bK-7f5519bc
Max-Forwards: 70
To: "Linea Telefonica"
Call-ID: 66fb81a9-44d4ad08 @10.0.0.41
Expires: 240
Proxy-Authorization: Digest username="302",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12877473184:afea63e0307b9e5d31ae724affd11b39",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="67ac12cb780966eef7417c3431daefc6"
Todo parece correcto en los logs, lo único que encuentro que podría estar causando el problema es el codec utilizado. En los logs se observa que en ambas llamadas se utiliza transcoding. Eso significa que el servidor de tu proveedor utiliza un codec, e internamente necesitás utilizar otro. Si no logran ponerse de acuerdo con los codecs podrías tener el problema que mencionás.
¿Esto te pasa solo con algunas llamadas? Si es así, ¿podés postear los logs de una que si funcione, como para ver si en ese caso no hay transcoding?
la ultima llamada si conecto correctamente, pero la anterior NO, te envio las dos para que compares.
Gracias de nuevo por tu ayuda.
16:50:20.734 [CM503008]: Call(32): Call is terminated
16:50:02.187 Session 7409 of leg C:32.1 is confirmed
16:50:02.062 [CM503007]: Call(32): Device joined: sip:[email protected]:5060
16:50:02.062 [MS210001] C:32.2:Answer received. RTP connection: 193.22.119.2:53284(53285)
16:50:02.062 Remote SDP is set for legC:32.2
16:49:46.781 [CM505003]: Provider:[Voztelecom] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
16:49:46.765 [MS210003] C:32.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):10.0.0.15:7160(7161)
16:49:46.765 [MS210001] C:32.2:Answer received. RTP connection: 193.22.119.2:53284(53285)
16:49:46.765 Remote SDP is set for legC:32.2
16:49:46.765 [CM503002]: Call(32): Alerting sip:[email protected]:5060
16:49:44.171 [MS210002] C:32.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 80.33.15.54:9018(9019)
16:49:44.109 [CM503004]: Call(32): Calling: VoIPline:955664890@(Ln.10000@Voztelecom)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
16:49:44.093 [CM503010]: Making route(s) to
16:49:44.093 [MS210000] C:32.1:Offer received. RTP connection: 10.0.0.41:16416(16417)
16:49:44.093 Remote SDP is set for legC:32.1
16:49:44.093 [CM505001]: Ext.302: Device info: Device Identified: [Man: Linksys;Mod: SPA series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA941-5.1.8] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
16:49:44.093 [CM503001]: Call(32): Incoming call from Ext.302 to
16:49:44.078 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.41:5060;branch=z9hG4bK-5fde5b14
Max-Forwards: 70
To:
Call-ID: cfb3a83d-cbac25f3 @10.0.0.41
CSeq: 102 INVITE
Expires: 240
Proxy-Authorization: Digest username="302",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12877544983:5026f0237864e1002d52c2d7dfe5807d",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="059df35f5e56bbccee6e53d9c5bc2491"
Supported: replaces
Content-Length: 0
16:48:53.406 [MS105000] C:31.2: No RTP packets were received:remoteAddr=193.22.119.2:53074,extAddr=80.33.15.54:9016,localAddr=80.33.15.54:9016
16:48:53.171 [CM503008]: Call(31): Call is terminated
16:48:50.968 Session 7381 of leg C:31.1 is confirmed
16:48:50.859 [CM503007]: Call(31): Device joined: sip:[email protected]:5060
16:48:50.859 [MS210001] C:31.2:Answer received. RTP connection: 193.22.119.2:53074(53075)
16:48:50.859 Remote SDP is set for legC:31.2
16:48:42.531 [CM504001]: Ext.303: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5061/303]
16:48:42.281 [MS210003] C:31.1:Answer provided. Connection(transcoding mode):10.0.0.15:7158(7159)
16:48:42.281 [MS210001] C:31.2:Answer received. RTP connection: 193.22.119.2:53074(53075)
16:48:42.281 [CM505003]: Provider:[Voztelecom] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
16:48:42.281 Remote SDP is set for legC:31.2
16:48:42.281 [CM503002]: Call(31): Alerting sip:[email protected]:5060
16:48:42.187 [CM504001]: Ext.302: new contact is registered. Contact(s): [sip:[email protected]:5060/302]
16:48:41.640 [CM504002]: Ext.302: a contact is unregistered. Contact(s): []
16:48:40.046 [MS210002] C:31.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 80.33.15.54:9016(9017)
16:48:39.968 [CM503004]: Call(31): Calling: VoIPline:955664890@(Ln.10000@Voztelecom)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
16:48:39.968 [MS210000] C:31.1:Offer received. RTP connection: 10.0.0.41:16414(16415)
16:48:39.953 [CM503010]: Making route(s) to
16:48:39.953 Remote SDP is set for legC:31.1
16:48:39.953 [CM505001]: Ext.302: Device info: Device Identified: [Man: Linksys;Mod: SPA series;Rev: General] Capabilities:[reinvite, no-replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Linksys/SPA941-5.1.8] Transport: [sip:10.0.0.15:5060]
16:48:39.953 [CM503001]: Call(31): Incoming call from Ext.302 to
16:48:39.953 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
Via: SIP/2.0/UDP 10.0.0.41:5060;branch=z9hG4bK-514e1f13
Max-Forwards: 70
To:
Call-ID: 44e0f06-501f2cb3 @10.0.0.41
CSeq: 102 INVITE
Expires: 240
Proxy-Authorization: Digest username="302",realm="3CXPhoneSystem",nonce="12877544919:85537278382caf0d6291c419b774155a",uri="sip:[email protected]",algorithm=MD5,response="ee5fd37350c56bce03763215c289d7c9"
Supported: replaces
Content-Length: 0
No veo mayores diferencias entre la llamada que funcionó y la que no. En ambas hay transcoding. Lo que no puedo observar con los logs actuales es el detalle de la negociación SDP. Ahí es donde se informan los puertos a utilizar, codecs, etc. Sería ideal tener eso para poder hacer un diagnóstico.
Para obtener eso necesitaría que hagas un trace en el servidor donde está la 3CX, con Ethereal / Wireshark sobre la placa de red utilizada para las llamadas. ¿Podés hacer eso para una llamada exitosa y una que falle?
pero entonces por que? en la que ha dado en el error de audio aparece esta linea y en la que a funcionado NO:
Justamente eso te indica que la 3CX no recibió audio para esa llamada. Para determinar por qué en una llamada recibió audio y en otra no, necesitamos ver el detalle de la negociación SDP. Ahí se ven los puertos y direcciones IP que se intentan utilizar para el audio, y también los codecs propuestos. Lo que quiero ver es si hay codecs no soportados y si los puertos y direcciones IP son correctas. Eso nos va a dar una pauta de hacia donde seguir analizando el problema.
como hago para sacar el registro que necesitas?
Tenés que instalarte el WireShark (http://www.wireshark.org/) en el server donde esta la 3CX, y ponerlo a sniffear la placa de red que utiliza la 3CX para estas comunicaciones.
Luego de una llamada exitosa y una fallida, guardar los archivos de trace y subirlos al foro.
